[O1] Jak zdjąć ten plastik (fotka)
  • Paffcio
    • 231
    Panowie
    Tylko prosze nie odsylac do google itp...
    zjadlem zeby na grzebaniu w sieci.
    Skoda Superb 2011 rns 510 soft kendziora pod A 4020 wczesniej byl wgrany 4120 ale padl aku wiec zwrotka na 4020...
    Radio text sie wyswietla nadal wiec nie wiem gdzie to wylaczyc czy to wina gateway..
    Problem
    Nie mam pewnosci i boi sie ze poadnie aku szukalem 4120 A ale jeszcze ponoc nie dostepny jak sie myle prosze o link ewentualnie info na priv...
    Po bawilem sie vcds zrobilem sobie wszystkie bajery jednak
    Po mimo ze mam wylaczony tempomat na wyswietlaczy to on nadal swieci i mnie wkurza a obok niego jest wykrzyknik
    Nie wiem co zle zrobilem ale prosze o wyprostowanie ewentualnie dokladne dane co gdzie i jak
    Uzywam vcds 11,30 en
    Do tej pory nie udalo mi sie uruchomic radia i navi na dotcie....grzebalem szukalem i nic
    Gdzie to mam zalaczyc??i jak ustawic by sie wyswietlalo??
    Jak i gdzie mam ustawic ilosc paliwa w baku??Wiem ze nie w kazdym samochodzie da sie to zrobic ale chcialbym sprobowac...
    Prosze o porady linki ewentalnie podpowiedzi
    Pozdr
    [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 15:19 ]
    Panowie
    Jeszcze jedno
    Zalaczylem gdziec ACC
    Fajnie ze to jest ale mam ERROR caly czas poniewaz nie mam go w wyposaz..gdzie rowneiz to pieronstwo wylaczyc??
    Dziekuje za pomoc
    ACC
    ACC (Adaptive Cruise Control) to innowacyjny aktywny tempomat, który wykorzystuje czujnik radarowy Front Assist. Czujnik ten monitoruje odległość samochodu od poprzedzającego go innego pojazdu. ACC automatycznie utrzymuje zadaną prędkość (w zakresie 30-200km/h) i przyspiesza lub hamuje, w zależności od sytuacji na obranym pasie jezdni. Kierowca może wybrać jeden z pięciu zakresów odstępu między pojazdami. Komputer pokładowy MFA wyświetla aktualne informacje o ustawieniach ACC. W razie sytuacji krytycznej, ACC włącza hamowanie samochodu do całkowitego zatrzymania. Jest to rozwiązanie podnoszące komfort jazdy na długich dystansach, które w znacznym stopniu wspomaga kierowcę w niebezpiecznych sytuacjach na drodze.
    [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 15:26 ]
    Skleroza nie boli
    Jeszcze nie dziala mi na kierownicy obok glosnosci przelaczania kanalow lub utworow..
    Gdzie to pieronstwo poprawic??
    Dziekuje za wyrozumialosc
  • piotrek_os
    • 8162
    Fotka kiepskiej jakosci....ale chodzi o plastik przy słupku jak pas bezpieczenstwa.
    Jak on jest mocowany zeby czegos tam nie polamac..... - chcem zdjąć ten plastik po to zeby kabelki poprowadzic do tylnich drzwi
    • chimek11
      • 482
      kolego,
      pod pasem 1 śrubka
      reszta na zatrzaski, ściąg wcześniej osłony gumowe/uszczelki/
      • piotrek_os
        • 8162
        chimek11, to trzeba szarpnąć do środka autka?
        • ziutsane
          • 2376
          Tak ciagniesz do siebie. Jak dobrze pamietam, to jest tam 6 zatrzaskow i jedna sruba ukryta na gorze pod pasem.
          pozdr.
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
          • chimek11
            • 482
            tak ale delikatnie bo te zatrzaski nie są za mocne
            • Biszczu
              • 5567
              piotrek_os, podobnie jak w O2 trzeba ciągnąc do siebie. Mocowane na śrubkę i zatrzaski
              • piotrek_os
                • 8162
                Dziś tak na szybko luknałem...to śrbuka jest w tej wyższej czesci tej jasniejszej....a mi chodzi o ten czarny plastik. To zeby wyjac ten czarny plastik najpierw trzeba zdemontowac ten jasny?
                • looker
                  • 1886
                  piotrek_os, tak. Zachowaj tę kolejność a unikniesz wyłamania uchwytów w dolnej części. Góra zazębia się za środek a środek za dół.
